<p>Schön das du dich angemeldet hast <img src="http://img.homepagemodules.de/smile.gif" border=0></p><p>Beachte doch bitte den <i>[Edit]</i> Button rechts oben bei den Threads. Damit kannst du deinen Beitrag editieren, falls du noch etwas anmerken willst, so das du nicht zwei oder mehrmals hintereinander posten musst.</p><p>Zu den weißen Punkten: Du meinst bestimmt den "Rest" der bleibt, an den Kanten des Motives. Probier doch mal das Motiv nicht mit dem normalen Radieren freizustellen, sondern mit dem Magischen Radiergummi. (bleibe mit der linken Maustaste auf dem Radiergummi, dann öffnet sich ein kleines Auswahlfenster, unten kannst du dann den magischen Radiergummie auswählen.) Wichtig ist hierbei der richtige Wert, oben in der Leiste (direkt unter Datei, Bearbeiten, Bild usw) ich fange dort meistens mit einem Wert von 25 an, wenn es nötig ist natürlich mehr oder auch weniger.</p><p>Alternativ bietet sich das Polygonlasso an. (Linke Reihe, zweites von oben - evtl wieder mit der linken Maustaste draufbleiben, dann öffnet sich ein Menü, dort musst du dann Polygonlasso auswählen) Damit kannst du dein Motiv umrahmen, sehr gut geeignet für Motive, die sich recht gut vom Hintergrund abheben. Allerdings weniger gut, wenn du z.b. lange Frauenhaare ausschneiden willst. - Kommt also immer auf das Motiv an.</p><p>Cu Crono
_______________________ ______ ___ _
<a href="http://www.crono-web.de" target="_blank"><img src="http://www.planetgenerally.de/Bilder/Crono-web.gif" border=0></a></p>
